人体的脂肪大约有2/3贮存在皮下组织,通过测量皮下脂肪的厚度,不仅可以了解皮下脂肪的厚度,判断人的肥瘦情况,而且还可以用所测得的皮脂肪厚度推测全身的脂肪的数量,来评价人身组成的比例。这是评定人身组成最简便的方法。
现将仿日本荣研式改良型国产皮下脂肪测量计使用方法介绍如下:
一、国产皮脂厚度计完全按照日本荣研式改良型国产皮下脂肪计的结构仿制的。
二、国产皮质厚度计各部名称见图1.
熊猫宝宝
第1楼2010/04/27
三、仪器的调整¬—使用前须将圆盘内指针调整到圆盘刻度表上的“0”位。调整方法:用于转动调整“0”位盘即可将指针对准到“0”位。
四、校正压力—指针调至“0”位后,须将皮脂厚度计两个接点间的压力调节到国际规定的10克/mm2的范围内。校正方法如图2所示。左手持皮质厚度计呈水平位置,在皮脂计的下方测试臂顶端的小孔上挂200克重量的砝码。再将皮脂下方弓形臂的根部与该臂顶端的接点呈一水平线,此时观察圆盘内指针偏离情况。如指针在15-25mm范围说明两接点的压力符合10克/mm2的要求,无须调节旋钮。如果指针超出25mm以上,说明接点压力不足,须通过旋钮向左侧方向转动旋钮增加压力,直至指针调至15-25mm范围内为止。反之,则调节旋钮向右侧方向转动减少压力调至指针在规定范围内(15-25mm)。指针有±5mm的差异不会影响测定结果。
熊猫宝宝
第5楼2010/04/27
女子:15-18岁身体密度=1.0931-0.00160X
19岁以上身体密度=1.0897-0.00133X
X=肩胛角下+上臂皮脂(mm)
2、 体脂肪%的计算
应用Brozek(1963)改良公司计算体脂肪%,据认为Brozek改良公式计算体脂%是比较可靠的一种计算方法,该公式为:
身体脂肪%=(4.570÷身体密度-4.142)×100
身体脂肪重量=体重(公斤)×身体脂肪%
净体重(去脂体重)=体重(公斤)-体脂肪重(公斤)
3、 皮下脂肪厚度评定的参考标准:
根据皮脂厚度计所测的皮下脂肪厚度可以评定一个人的肥瘦程度。现引用日本厚生省国民营养调查资料对日本儿童和成年人的肥瘦程度的评定标准供研究者参考。
A、 儿童肥瘦度的评价标准(上臂+背部)
年龄(岁) 轻 度 肥 胖
男 女 肥 胖
男 女 极 度 肥 胖
男 女
6-8 20 25 30 35 40 45
9-11 25 30 35 40 45 50
12-14 30 35 40 45 50 55
15-18 35 40 45 55 55 65
