原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/27
减小前处理量,增大定容体积.
ldgfive
第2楼2010/04/27
只要增大定容体积就行了,样品中150PPM,0.5克,定容在500里,是0.15,应该就可以了
初学者&九点虎
第3楼2010/04/27
哈,我一般也不算,先测定一下,看看吸光值多少,如果标准曲线最高点吸光值0.2,你的样品测定为0.8,那建议你稀释5-10倍,依此类推
002048
第4楼2010/04/29
说的不是很详细,对我这种刚接触的人来说不太容易理解
第5楼2010/04/29
我也是这样想的,可是听说稀释倍数太大,误差也很大了
第7楼2010/04/29
我和你的做法基本上一样!
辉53
第9楼2010/04/30
你连加减乘除都算不好。。。。。。。。
qqgghh
第10楼2010/04/30
楼主要是有ICP的话,建议用ICP测定,ICP的线性范围比较宽
第11楼2010/05/05
我是没有弄明白,这里的0。5克指的是0。5ml?
第12楼2010/05/05
我们没有ICP,暂时先不测锌了
