冷冷的冰雨
第1楼2010/04/27
帮专家贴出来,跟直接一下
目录
1. 概述………………………………………………………………………………………………3
2. 确认相关的文件资料……………………………………………………………………………3
3. 确认目的…………………………………………………………………………………………3
4. 确认要求…………………………………………………………………………………………3
5. 仪器与试剂………………………………………………………………………………………3
6. 职责………………………………………………………………………………………………3
7. 试验步骤…………………………………………………………………………………………3
8. 结果判断…………………………………………………………………………………………3
9. 确认报告…………………………………………………………………………………………4
1.概述
为保证药品检验结果的量值溯源和准确性,了解对照液或标准溶液在存放期间的变化,
为对照液或标准溶液的存放期限确定提供必要依据,特制定本方案。
2.确认目的
确认对照液或标准溶液在有效保存期限内的浓度及质量变化,保证量值传递准确可靠。
3.确认要求
3.1所用仪器设备已经校验,且在有效期内。
3.2试验所用的玻璃器皿按《实验器具的清洗规程》清洁,并经检定符合要求。
3.3所用试剂符合中国药典要求。
4.仪器与试剂
4.1仪器:电子分析天平;检验方法中规定的仪器设备;常用玻璃仪器。
4.2试剂:相关对照品或标准物质;其它试剂(分析纯);纯化水。
5.试验步骤
5.1按《对照液或标准溶液配制操作规程》配制对照液或标准溶液,计算该对照液或标准溶液浓度值(C)。用此对照液或标准溶液按药品标准进行正常药品检验。
5.2按对照液或标准溶液特性确定试验间隔时间。
5.3待对照液或标准溶液放置第一个间隔时间后,按《对照液或标准溶液配制操作规程》配置新的对照液或标准溶液,计算该对照液或标准溶液浓度值(Cs)。用此对照液或标准溶液按药品标准进行正常药品检验。同时将5.1之(C)作为未知浓度样品试验,计算其浓度得结果(C1)
5.4将此对照液或标准溶液放置第二个间隔时间后按5.3步骤操作,得结果(C2)
5.5将此对照液或标准溶液放置第三个间隔时间后按5.3步骤操作,得结果(C3)
6.结果判断
分别将初始浓度值C与C1或C2或C3各测得值比较,计算每两者之间的相对偏差,如果C值与C1或C值与C2和C值与C3的相对偏差均不超过2.0%,可以证明C1或C2或C3三个结果是可信的,即该对照液或标准溶液的保存期限定为第三个间隔时间,否则按试验结果相应缩短保存期限。
7. 本方案适用于出具定量结果检验项目的对照液或标准溶液,不适用于限度检查项目使用的标准溶液。
冷冷的冰雨
第2楼2010/04/27
确认报告
姓名 | 职能 | 备注 |
保存时间 结果 | 起始浓度(C值) | 第一 (C1) | 第二 (C2) | 第三 (C3) |
C值 | ||||
与C值的 相对偏差 | / | |||
标准规定相对偏差 | 2.0% | |||
结果判定 | / | |||
操作人 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
复核人 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
建议有效 保存期限 |
确认报告书
