紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/27
为什么非要日本的方法呢?
雪豹
第2楼2010/04/27
因为客户要求要用日本的方法,那请问别的国家的也有吗?我觉得我很难找到相关的做胶水的甲醛的方法
lqlljq2005123
第3楼2010/06/18
有一个国家标准测室内装饰材料中甲醛含量的,测胶粘剂的甲醛可以引用这个标准,我现在就是这样做的。
leafen
第4楼2010/08/22
国标中GB18582可以就可以测量胶水中甲醛的含量,日本方法好像没有看到是专门针对甲醛的,但是日本的 BOKEN 水蒸气蒸馏 法提到,可以测量任何液体样品,我们这边也有接到类似LZ的单,也就是用 BOKEN 水蒸气蒸馏 做的,lz 可以参考下~
叶子
第5楼2010/08/23
楼上的附件是日语版的,有中文版的吗?
清风
第6楼2010/10/15
ST2002中有胶水的测试方法,也是用水蒸汽蒸馏法
第7楼2010/10/18
恩,查到是有
小鬼当家
第8楼2014/09/17
纺织品树脂中甲醛含量的测定,
wahaha1210
第9楼2014/09/17
JIS A6922-2003 装修壁纸和墙壁覆盖物用胶粘剂甲醛测试,用干燥器法做的
