气相色谱(GC)
guohe-106
第1楼2010/04/27
恩,我也会碰到同样的问题。
appleting2005
第2楼2010/04/27
那你怎么解决的呢?
皮皮鱼
第3楼2010/04/27
是否此溶剂中有特高含量组分,已经超出检测器的线性范围?发生这个问题的主要特点是此高含量组分测量结果偏小,低含量组分的测量结果明显偏大。
阿宝
第4楼2010/04/27
能偏差多少?楼主用的校正因子是自己做的还是查阅资料的?
第5楼2010/04/27
谢谢老师的指点,在我做的这个混合溶剂里,乙酸乙氧基乙酯和环己酮的标准含量分别为10%和10%,可是我通过做样计算出来的结果却为4.6%和16.4%,远远超过了我能接受的偏差范围,请老师帮我分析分析!
第6楼2010/04/27
偏差超过了5%,校正因子是我自己做的。而且这几个校正因子放在别的混合溶剂里计算的时候,又不会出现这样的偏差。再请老师帮我分析分析。
第7楼2010/04/29
乙酸乙氧基乙酯沸点156度,环己酮也是156度,正常进样偏差影响不会有这么大。浓度情况也相似,虽然环己酮明显响应值高,但如果超线性结果也是环己酮偏低才对。而你是环己酮偏高。。。。。。所以结果只有一个了:校正因子错误。我手里没有相关数据,但FID上环己酮摩尔相对校正因子应该在0.8左右,质量相对校正因子应该在0.6左右。乙酸乙氧基乙酯为1。你测定的相对校正因子是多少?如果质量相对校正因子弄反了,似乎结果应该正好是你这样。。。。。。再就是有可能积分出现错误,谱图能来一张看看么?
第8楼2010/04/30
老师,我之前也怀疑是我的校正因子做错了,所以后面在这个混合溶剂中加入了内标物,重新计算了各组分的校正因子,计算出来的结果确实跟我用内标物加在单个溶剂里做出来的校正因子不一样。如果说单个校正因子做出来的结果有问题,那为什么我在做别的混合溶剂分析又不会有问题呢?请我帮我分析分析吧,这个问题困扰我很长时间了,谢谢老师啊!
第9楼2010/04/30
单个校正因子你是怎么做出来的?混合溶剂是怎么做出来的?检测器是什么类型的?说说看。
第10楼2010/05/06
单个校正因子是用苯加一个溶剂,混合溶剂就是用苯同时加几个溶剂。检测器是FID。谢谢老师指点,我到现在还是没想明白。
