【求助】求助:分子量鉴定问题?
同位素及其它无机质谱
  • 为什么分子量多24?
    我做了三个化合物,组成原子为C、H、O、N,进行分子量鉴定,质谱数据比理论上的分子量每个化合物都多24!我怀疑是质谱测试的系统误差,可是我不知道这个误差是怎么来的。请专家帮助我!谢谢!
  • 该帖子已被版主-tanggangfeng加2积分,加2经验;加分理由:积极发帖
  • tanggangfeng
    第1楼2010/05/05
    最好将图谱,结构贴上来,看看有没有高手能解析你的数据
  • bhnchnuo
    第2楼2010/05/05
    附件里面是质谱图和化合物结构及理论分子量,请专家帮助,谢谢!
    tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:最好将图谱,结构贴上来,看看有没有高手能解析你的数据
  • bhnchnuo
    第3楼2010/05/05
    怎么没大侠回答我?
  • bhnchnuo
    第4楼2010/05/05
    怎么没人回答了?
  • bhnchnuo
    第5楼2010/05/05
    我重新计算了一下分子量,理论值是551.772!加上钠的原子量22.99,等于574.762,与575.2近似,是不是应该可以认为加钠峰?
  • hiablen
    第6楼2010/05/05
    恩,同意楼上的说法!也可能是+Na+H
  • bhnchnuo
    第7楼2010/05/06
    一系列分子量差28的峰组没有出现,是不是在校正之后会出现?
    hiablen(hiablen) 发表:恩,同意楼上的说法!也可能是+Na+H
  • tanggangfeng
    第8楼2010/05/06
    校准后仪器可以在试试,看你的图谱好像是ESI源做,不像EI源,ESI做的除非做2级质谱,一般不大会出现很有规律碎片峰 。如果有条件,也直接做个高分辨质谱确认下
    bhnchnuo(bhnchnuo) 发表:一系列分子量差28的峰组没有出现,是不是在校正之后会出现?
  • netsking
    第9楼2010/05/09
    同意用高分辨的确认. 其实一般的质谱给出的m/z与理论的都有差别, 并且相同分子量的化合物很多. 只有用高分辨才能确认其正确
    tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:校准后仪器可以在试试,看你的图谱好像是ESI源做,不像EI源,ESI做的除非做2级质谱,一般不大会出现很有规律碎片峰 。如果有条件,也直接做个高分辨质谱确认下
