选购同位素质谱仪时应关注哪些技术指标?
同位素及其它无机质谱
  • 前辈们:您们好。我们单位想购买一台同位素质谱仪,做原油、天然气、原油抽提物的稳定同位素分析,主要是测C的同位素(当然,据了解,好像现在的同位素仪,测C的同时,也能把N、O的同位素一起测出来;如果还想测H的同位素的话,才需要另选配件,是吗?)。目前我们主要调研了IsoPrime 100、Thermo DELTA V Advantage、 Thermo DELTA Plus、MAT 253这些同位素仪,感觉好像都挺先进的。
    现在,不知道购买一台同位素仪,究竟应该关注哪些最主要的技术参数?这些技术指标都有些什么意义?
    请各位前辈不吝赐教!
  • 该帖子已被版主-无机麦地加4积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • generalsky
    第1楼2011/07/04
    同位素质谱相对来说作为一个质谱与其他的GC-MS,LC-MS有很大的不同,专注于测定C,H,O,N,S转化成的简单气体(包括N2,CO2,H2,CO,SO2等)的同位素离子。其质量数最大也不超过70。
    所以同位素质谱不在于质量数和分辨率,而在于测试精度,线性范围,灵敏度等。
    重要的参数,第一为灵敏度,灵敏度一般说成是几个CO2分子可转变为一个CO2离子,正常这个值越小越好。
    第二为:精度,像参考气体的精度,就是连续的进几次参考气,看其精度为多少,一般这个都没问题。更为关键的是联用时候的精度,比如元素分析仪联接同位素质谱的精度,GC联同位素质谱的精度。作为一个联用仪器,每一个部分都很重要,因为最终是反映的是一个整体的性能。测试精度其实就是通常我们说的重现性,只是同位素质谱需要反映微笑的差异,在这里就说成精度了。
    第三, 线性,通常说的就是在多大的质量范围内,该C13/C12(或者其他)的值是一个相对稳定的值,要不然你需要将质量或者进一步说C的绝对含量凑到该范围,才能得到一个稳定的值。线性范围大的话,其操作会更加方便,在GC-IRMS中显得更为重要,因为更难计算。好像在这里面由放大器线性范围反映的。
    第四、其他,同时分析几种离子当然更好,这样一下数据都出来了。
    还需要注意的是,每一个仪器部分,在样品准备,进样过程等方面是否可以做到更好,更无污染等。
    另外,做油品的话,应该是更多的是用气相色谱联接同位素质谱吧?
    除了质谱以外,气相色谱也很重要的。如果有可能,推荐使用安捷伦的,稳定性,温控都更加好,而且GC-IRMS其GC分的好不好,直接影响最终的结果。
    总结下,质谱关注灵敏度,精度,线性范围,还有外设的稳定性。
  • irms123456
    第4楼2011/07/04
    石油,油品这块,国内做的最好的就是中国科学院广州地化所,所发表的文章,以及所发文章的档次在摆在那里。
    放眼整个中国,能望其项背的真的几乎没有。
    建议楼主去和广州地化所的老师做个交流。
  • 粪起纸坠
    第6楼2011/07/06
    选择仪器有以下几个方面:一、价格;二、仪器技术先进性;三、应用服务能力;四:仪器皮实耐用性;五、市场占有率;六、运行成本我从以上几个方面简单说一下,本人非专家,不恰当之处请坛子的朋友指正,对我也是进步,先言谢了。 Delta V 是赛默飞世尔(热电)的产品,也就是Finnigan,毫无争议的业界老大,一直走在技术的最前列,他们的质谱都是落地式的,个头大。当然价格也是最高的。用户也多些,大约占80%吧。目前国内石油口基本都是热电的。因为公司大,服务什么的也相对好些。 ISOprime 100,德国元素的,质谱是从VG买过来的,提起VG,老一辈的质谱人士唏嘘不已,无奈市场运作不行,日薄西山,只得被人瓜分。质谱为台式质谱,精度也凑合,日常使用,没有问题。但是想做一些高端的东西,比如HD同位素,那就不好说了。据说广州地化所的Isoprime用户做HD同位素一直不好。估计还是仪器综合性能差些事儿。市场上以价格取胜。
    除了广州地化所,还能找到其他做这方面工作的用户吗?比如说石勘院什么的?
  • jiangcius
    第8楼2011/07/06
    那我告诉你,大庆石油,长庆石油,长江大学,北海监测站等皆是做油品分析的。
  • 喝口水在玩
    第9楼2011/07/06
    那他们是用什么仪器的呢?
    您知道吗
    jiangcius(jiangcius) 发表:6# 只看作者 回复于:2011-7-6 15:37:13 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
  • 论坛版主招募|新窦
    第10楼2011/07/06
    不好意思,已处理。删帖只能复制回来。
    粪起纸坠(taoli003) 发表:发帖被删,郁闷!见习小版主就是NB!
  • jiangcius
    第11楼2011/07/06
    Delta V有两款,一个是Delta V plus,还一个是Delta V advantage,你是说哪一个呢?
    Delta V都是老大了,那Mat253倒是低端货了?
    再说了,个头大,跟质量之间好像并没有啥米关系吧,笔记本的体积好像比台式电脑要小很多啊。
    同位素质谱领域,水平哪里高,哪里低,业内人都很清楚,D/H客观来说是相对难做一些,但是并不是做不好。
    至少不像Delta v advantage做GC-IRMS基本的碳做起来经常都对不上,呵呵
  • nwri
    第12楼2011/07/07
    哇,这个地方的人们真是太好了,这么快就给我这么多指点,谢谢各位前辈们了!!!
    我会认真考虑大家的建议,多沟通、多学习,等下一阶段我再冒泡与大家讨论哈!
  • yinxijie
    第13楼2011/08/30
    新一代 DELTA V 系列的性能:
    灵敏性—是目前 DELTA 同位素比率质谱仪中最灵敏的。
    通用性—能作连续载气中的氢的分析,具有延长的质量范围。
    升级能力—可以使 DELTA V Advantage 完全升级成为 DELTA V Plus。
    注: DELTA V Advantage 在性能上优于以往的 DELTA plus XP。 而 DELTA plus 本身的性能介于 MAT253 和
    DELTA V Advantage。
