紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2010/05/06
(1)楼主的样品浓度太高了,需要稀释。一般液体样品的吸光度大于1.5ABS时就要考虑稀释了(2)楼主关于仪器基线校正的叙述太罗嗦了,没看懂。但总原则是:一旦基线做成,比色池就不能更换了。否则换一个池子就要重新校正一遍基线。如果楼主使用的是四联池附件,则要保证四个(甚至8个)池子的透过率一致才可。
hwzhou10
第2楼2010/05/06
仪器很先进 不知道怎么回事
叶子
第3楼2010/05/06
谢谢,那有个问题啊,就是基线校准时,参比池和8个样品池全都要放上参比液然后校准吗?还是只就用参比池和1号样品池放上俩参比液校准就行呢?
第4楼2010/05/06
如果使用八联池附件,按照常规应该随机同时配备八只透过率一致的石英池,这样就无须针对每一只池子均要做基线校正的重复工作,此时仅用第一只池子做校正即可。需要指明:这种特性一致的八联池价格不菲,因为挑选很费力。
祥子
第5楼2010/05/06
我想问一下anping老师,不能扣除配对误差吗?另,我知道anping老师发过一个配件的帖子,很想看看八连池长啥样?
第6楼2010/05/07
谢谢,好像有点明白了
第7楼2010/05/07
配对误差不易扣除,而且很麻烦,一般仪器均无此项功能,只能最后人工扣除。即使仪器有样品空白扣除功能(如日立仪器),理论上可以将另一只池子当做空白处理,但是那只池子是正偏差还是负偏差?而且数据结果只能扣除一次,其他7只池子怎么办?
