紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/09/03
将比色皿拿出来还会漂吗?如果不漂了,那说明不是仪器问题,可能是你的溶液在变化
第2楼2013/09/03
另外,你说的数值一直在升高,是透光率,还是吸光度?
ldgfive
第3楼2013/09/03
放比色皿之前如果不漂,就不是仪器的问题,有可能是你的样品溶液在变化
uv-vis
第4楼2013/09/03
样品不稳定 比色皿中有气泡检测器坏这些都有可能 要逐项排查
qq493948013
第5楼2013/09/03
没有气泡,吸光值增加非常快,要读数的时候一直在增加
dcfhvk
第6楼2013/09/04
比色皿洗干净,放蒸馏水,如果不稳定,那就是仪器问题。如果稳定,那就不是仪器的问题。
第7楼2013/09/04
嗯,已经验证,可能是实验反应不完全导致的
第8楼2013/09/04
哦,证实了原因。仪器没问题。
第9楼2013/09/05
多谢指导!!
小虾米
第10楼2013/09/05
把比色皿清洗以后再测下!
