气相色谱(GC)
天天洗碗
第1楼2010/05/07
安捷伦的气相没见过有这种阀啊?是最新技术?如果是最新技术,个人认为应该是和气体管路方向一致应是顺通的
symmacros
第2楼2010/05/07
如楼上所讲,图上的阀方向是关闭的,方向一致应是顺通的。楼主能不能上传张比较完整的仪器背面的管路和阀的图,让见识见识。
yzycsy
第3楼2010/05/07
谢谢你的答复,主要仪器的背面太靠近墙壁里面了,根本就看不到,所以我是用手机放到里面拍出来的啊!!
PPeter
第4楼2010/05/07
阀门上画着箭头,应该是指示气流方向的,竖直应该是通气
coffee8
第5楼2010/05/08
楼主的阀是外接的气路阀,应该是顺着管路方向是开的!塑料手柄上有箭头,这样横着应该是关闭的!
大黄
第6楼2010/05/08
外接的截止阀,swagelok,横着是关着的,在仪器面板上看看有没有流量即可,点火失败也有可能是各气体配比有问题的
chengjingbao
第7楼2010/05/08
这是阻断阀,顺为通,横为断,箭头所指为气流方向!您打横,也就是关闭了气源通道!搞仪器,先懂气路!
蚊 子
第8楼2010/05/09
给大家看看我的7890后面的气路,可以在氦气 氢气 氮气三种载气方便切换那个阀门叫球形阀,卖的还蛮贵的,安捷伦官方报价要1000多一个,横着就关闭了现在上面那个图是用氢气做载气的状态
第9楼2010/05/09
这台是工程师帮忙装的 装的比较漂亮 也是可以在氦气 氢气 氮气三种载气方便切换
第10楼2010/05/09
放仪器的实验台必须与墙壁留有半米以上的距离,不然不方便维护了!
