核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/10/15
应该注意:1。选择熔点高的溶剂,比如:DMSO2。做实验时候,采用氮气保护,而不能直接通压缩空气。2。高温会加速探头老化,是做核磁的大忌,一般实验室不会愿意做这种实验。
第2楼2005/10/16
原来这样啊。谢谢!
第3楼2005/10/17
如果样品比较怕水的话,最好用氘代邻二氯苯。一般DMSO中常含有微量水,可能对实验结果有影响。
第4楼2005/10/17
我做的是含铁配合物,估计得用极性溶剂溶.
