水质检测
quin
第1楼2010/05/11
不用做空白。水浴后趁热加草酸钠,加入后即退色。
coffee8
第2楼2010/05/11
标准中没有要求做空白,提到趁热加草酸钠溶液!
老兵
第3楼2010/05/12
耗氧量是必须做空白的,高锰酸盐指数空白值一般在0.1~0.6,注意控制在0.3以内为好;水浴30分钟后,取出后是要立刻加草酸钠;加入草酸钠后的正常情况是应立刻退色的,如果不是可能是所配的高锰酸钾溶液未陈化,注意不能用新配的,否则结果偏低或甚至分析不出来。
zlssz-1
第4楼2010/05/13
如果不稀释,就不要空白,稀释了,就必须减空白
zhuqiuying2008
第5楼2010/05/14
测定饮用水的耗氧量是,由于数值比较低水样不用稀释,所以GB5750中都没有提到做空白。草酸钠应该是在水浴中拿下来锥形瓶就添加的。颜色会很快退去。如果不褪色,而是颜色发黄,就说明是高锰酸钾溶液需要更换了。高锰酸钾溶液一般是配置完要放置2周以后才能使用的。
第6楼2010/05/15
这是为什么呢?应该是立即褪色吗?如果是慢慢褪色,开始时黄色,慢慢变无色是否正常呀?
chemistryren
第7楼2010/05/16
高锰酸盐指数还是需要做空白的.不扣空白容易偏高.
第8楼2010/06/06
瓶子一定要处理,如果没稀释,空白可以不做。
xh346132075
第9楼2010/06/22
woa
第10楼2010/06/22
加入后摇一摇,会马上退色的。如果不会,肯定是加样时、加试剂时出错。
