水质检测
老兵
第1楼2018/10/14
水质分析中化学需氧量与总氮或者是氨氮之间的关系不确定,虽然氨氮高也许COD高,但总氮未必(如污水处理厂出水总氮高,而COD低),三者的比值不具有普遍意义,不同水体的关系只有通过各自具体的断面监测数据分析来建立。
wyl621
第2楼2018/10/15
那得看具体的水质,个人觉得没有特定的关系
流浪1899
第3楼2018/10/15
我就知道总氮一定比氨氮大!
咕咕咕6666
第4楼2018/10/23
你想多了 没有关系的,最多就是TN比氨氮高
foodmate22
第5楼2019/03/13
水中化学需氧量理论上应该是跟氨氮或者总氮含量没有什么相互影响的关系的。如果氨氮测定仪给出的氨氮含量很高,COD值也未必就很大。但是也不这能绝对的这么说吧,像楼上朋友所说,还是应该结合污水的种类,主要污染物等进行判断。
爱跑的风
第6楼2019/03/14
氨氮很高会影响BOD值偏高倒是真的
m3167735
第7楼2019/03/15
下图是化学需氧量的反应公式,除了氯离子干扰外,剩下消耗重铬酸钾的物质,都能造成化学需氧量值的升高,当然,还要除去躲避在蒸气相中的苯,挥发性脂族化合物和吡啶等。总氮是有机氮和无机氮之和。无机氮又分硝酸盐氮,亚硝和氨氮。污染源企业,分行业分类别,原辅材料都是不同的,因此总氮和氨氮对化学氧量结果的影响各不相同。
万虽玉
第8楼2019/03/15
三者之间在理论上是没有关系的,但是在实际检测中,有的水样里面的COD含量比较高,导致检测总氮的时候,氧化剂优先氧化了部分COD,导致无法将所有的氮氧化成硝酸盐氮,进而导致检测的总氮结果可能比氨氮还要小。也就是说部分COD较高的水样,总氮检测结果比氨氮低。此时要加强氧化效果,或者多加稀释。
Insm_8b6dd389
第9楼2019/05/07
请问下这是什么书啊,想买来看看,谢谢
慕枫
第10楼2019/07/25
