小H
第1楼2010/05/12
样品瓶又称取样瓶、净化瓶、无菌瓶、洁净瓶、过滤瓶、滤净瓶、采样瓶、滤瓶等,是污染检测的必备品,它不同于其它液体取样器,随便一个饮料瓶涮涮就行。自己清洗的容器,不清楚容器内腔污染底数(清洁级RCL值),最终检测结果将信将疑。取样瓶是按国际标准:ISO3722《液压传动·取样容器清洗方法的鉴定》清洗合格的专用器具。材料优质,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致!可替代进口产品!颗粒计数器专用样品瓶适用于各种液体颗粒度测试的样品采集、盛装高洁净试剂、盛装颗粒类标准物质和标准样品;颗粒计数器专用样品瓶是采用高精度超声波清洗机清洗、千级洁净风风淋、烘干密封等一整套工艺流程制作而成,样品瓶洁净度:NAS1638-1级,是颗粒计数器进行液体污染度测试的专用采样容器。目前河南省新乡市永辉工业有限公司科技人员通过长期以来的不断努力,终于在2007年底自行研制设备,生产出合格产品,产品洁净度达到技术要求,现已投放市场。
样品瓶按容积分为:150毫升(PP塑料)外径50mm*口径22mm*瓶高130mm;250毫升(玻璃)外径70mm*口径30mm*瓶高140mm两种。
可替代HIAC PODS专用样品瓶、HIAC进口样品瓶、进口颗粒度检测仪专用样品瓶。
