土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2010/05/12
利用火焰光度计测钾是比较好的选择
rewarden
第2楼2010/05/13
我们都是火焰光度测,一般标线是0-40ppm的,线性良好,我们这火焰光度计可能有点老,确实测定的量一大,数据就不太好,我一般都是每20个样品,重测一下标线,如果有漂移的话,就在做标线,良好就继续。。
chemistryren
第3楼2010/05/16
全钾可以用原子吸收测定的.
小小小风
第4楼2010/06/23
的确可以用火焰原子吸收做的。一般用火焰光度计做的多一些,大概是仪器便宜,干扰少吧。但感觉火焰光度计有的数据不是很精确,我们实验室用的就火焰光度计有时候只能读两位有效数字。用原子吸收做的话,要考虑干扰因素。但最重要的是:要有质量控制手段,我们是带了“土壤有效态成分分析标准物质”GBW7415,GBW7416一起做,做质控的。
绿洲
第5楼2010/11/19
4楼的标准物质哪买的啊?我刚咨询了几个公司的业务员,都牛的很,有的说连成分都不能告诉我,有的说不能告诉我他用的什么测试方法,这样的标样我敢买吗?
第6楼2010/11/19
我是新手。
天涯就是天地
第7楼2010/11/19
标准物质直接去中国标准物质院买就行了,一般的标准物质都是在那买的。
第8楼2010/11/23
火焰光度计只能读取两位有效数字,这也是制约该设备发展的原因之一。
第9楼2010/11/23
火焰原子吸收是要用在检测机构的啦,也是必须的。
