气相色谱(GC)
guohua
第1楼2010/05/11
程序升温导致基线上升,很正常啊,多老化老化色谱柱吧。
蚊 子
第2楼2010/05/11
这种情况很正常的
yzycsy
第3楼2010/05/11
谢谢你啊,但是以前我们师兄做的时候(岛津-14B)大概只有2-3个信号漂移,是不是由于柱子大概有半年多没有用了,请问老化是可以在220℃下几个小时吗(最高温度是240,但是好像只让设定到220)!
天天洗碗
第4楼2010/05/12
断开检测器,初始温度低一点,用小速率升温,中间有一个或几个小停留,最高温度不超过柱子的最高耐受温度即可,反复几次就行,记住一定要通载气,不需要几个小时的
明
第5楼2010/05/13
不同仪器不一样的啊。
coffee8
第6楼2010/05/13
不同的柱子可能也会有差别。楼主说恒压下,随温度变化,流速改变也是有关系的!有漂移确实是正常的!
symmacros
第7楼2010/05/14
柱子有半年多没有用了,肯定需要重新老化。可以从低温程序升温到220℃保持一段时间老化几次。
zhurenyi88
第8楼2010/05/15
是正常现象的,
zhangjing770880
第9楼2010/05/15
程序升温导致基线上升,很正常啊,多老化老化色谱柱。升温速率较快
戈壁明珠
第10楼2010/05/18
老化柱子程升和固定温度都要做几次。几个小时就够了,最好一次做充分,不要返工。
