原子吸收光谱(AAS)
qqq0007
第1楼2010/05/13
补充问题:测空白时,有两条线,一条白色的,在积分时间(20s)到中间时,出现了缺失,像山谷凹进去了。 一条黄色的,基本是平的,接近0
秋月芙蓉
第2楼2010/05/13
建议空白用的0.2%硝酸,样品信号为负值,说明基质干扰大,有没有用基体改进剂啊?
popo
第3楼2010/06/07
怎么可能-6.几呢!!!肯定是你的检测方法不合适,优化一下条件看看
开心
第4楼2010/06/11
看看进样针调好了没有。芙蓉说得对,最好不要用纯水配溶液。我前一段时间,用纯水配Al的溶液,信号飘的很厉害。后来改用0.2%HNO3做溶剂,其他条件没变。结果好很多。
神话
第5楼2010/06/11
只测空白就这样,可能条件需要优化了
