原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/05/14
虽然我没有做过,但是我认为应该是可以用石墨炉这种方法做的.单位是考虑了仪器的系统配置和经济效益.测同样原素石墨炉成本比火焰和原子荧光高.
夕阳
第2楼2010/05/14
如果样品经过特殊处理,石墨炉是可以测砷的。使用普通阴极灯;我们测的结果:标样为10,20,30ug/L,相关系数0.9995。请看图谱:
JIANNAN
第3楼2010/05/14
可以测的呀,而且效果不错的.主要的是须配有无极放电灯.
wangsuping
第4楼2010/05/14
做过的,显然是有发言权的。石墨炉法是可以测定砷的,这是肯定的。只是对于复杂基体的样品做起来可能会有一些问题,不如用氢化发生法那样更容易克服基体的干扰,灵敏度也不如氢化发生法高。若将氢化发生法和石墨炉技术联用起来,即可以克服基体的干扰,还可以获得更高的灵敏度。
第5楼2010/05/14
另外,用石墨炉法分析也不是一定要用无极放电灯的,只要光的强度够就可以。
阳光海岸
第6楼2010/05/14
我做过,用镍做基体改进剂,去年参加能力验证70.9ug/l,和荧光的70.2ug/l很一致,过关。
zmxorhhxa
第7楼2010/05/14
我们换用高性能灯后,结果做得非常的好
fengfeixue
第8楼2010/05/15
用无极放电灯可以测得,结果还可以
ldgfive
第9楼2010/05/15
氢化物法更快更好
bless
第10楼2010/05/16
会不会存在一个砷易挥发的问题?因为石墨炉是高温原子化
