原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/05/13
可能是进样针位置没有完全对准进样孔.
rome
第2楼2010/05/13
镍的吸收谱线比较多,建议把狭缝调窄。镍的灵敏度也不高。做方法实验,摸索其最佳的仪器条件比如狭缝宽度 灯电流 石墨管类型, 原子化灰化温度,加入基体改进剂等等。 如果是以上这些都是做好的话,可以考虑换灯。
JIANNAN
第3楼2010/05/14
肯定是石墨锥污染了,建议清洗石墨锥,用2%的硝酸先洗,再用酒精清洗即可.也可以用混合试剂(20毫升的氨水+20毫升的丙酮+20毫升的酒精+40毫升的水)清洗.
阳光海岸
第4楼2010/05/14
LZ的情况一种可能是进样针位置没有完全对准进样孔,差一点点对准。二是标准溶液有问题了。这两个原因找到,镍就很好做了。我的镍一般做出现问题一般是第一种状况,这时空白很高,降不下来。昨天刚好遇到的是第二种情况,今天配置标准溶液就好了。欢迎QQ504338631
