X射线荧光光谱仪(XRF)
feizhaoai
第1楼2010/05/16
发错地方了吧
coffee8
第2楼2010/05/16
提醒楼主下次发帖选择正确的版面。
hsteel
第3楼2010/05/16
是准确定量还是经验定量,如果半经验定量那就很好办了,一般的荧光仪上都配有经验定量法,直接测量即可。如果要准确定量,要采用压片法的话,需要考虑有没有合适的标准样品用来建立工作曲线,否则会有比较大的误差。如果用熔片法的话,不知你的氧化锑含量是多高,太高的话会涉及到锑的溶解度的问题,根据文献的报道,氧化锑的溶解度是个问题。
