注:① 混凝土强度为c60及以上时,必要时应进行岩石抗压强度检验,岩石的抗压强度与混凝土强度等级之比,不应小于1.5,且火成岩强度不宜低于80mpa,变质岩不宜低于60mpa,沉积岩不宜低于30mpa。
② 混凝土强度等级等于及小于c10级的,其针、片状颗粒含量可放宽到40%。
(2)粗集料的坚固性
注:① 寒冷地区系指最寒冷月份的月平均温度低于-5℃的地区;
② 对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击等要求的集料,或混凝土强度大于c40时,其集料的质量损失率应不大于8%。
③ 若发现粗集料有显著缺陷时(指风化状态及软弱颗粒较多),应进行坚固性检验;
④ 对同一产源的碎石或卵石,在类似的气候条件下使用已有可靠经验时,可不作坚固性检验
⑤ 当坚固性不符合本指标要求时,可作混凝土抗冻性试验,合格后方可使用。
(3)粗集料的有害杂质含量
粗集料中常含有一些有害物质(如粘土、淤泥、云母、硫酸盐、硫化物和有机质),能够防碍水泥的水化反应,降低集料与水泥的粘附性。粗集料的有害杂质主要应控制其硫化物和硫酸盐,以及卵石中有机质的含量符合表3-2的规定。
(4)粗集料颗粒级配
粗骨料颗粒级配是否合适,直接影响水泥混凝土的技术性质和经济效果,因而粗集料级配的选定是保证混凝土质量的重要环节。水泥混凝土用粗集料的级配应符合表3-3的规定。
赵云
第1楼2010/05/16
2.细集料的技术标准
配制水泥混凝土时,细集料的质量应满足以下几方面的要求:
(1)细集料的级配和细度模数
优质的水泥混凝土用砂希望具有高的密度和小的比面,以达到既保证所拌制混凝土有适宜的工作性和硬化后混凝土有一定的强度、耐久性,同时又能节约水泥的目的。
① 水泥混凝土用砂的分类标准
按国家标准,水泥混凝土用砂按其细度模数分为三大类,如表3-4。
② 水泥混凝土用砂的颗粒级配标准
对用于水泥混凝土中细度模数为3.7~1.6的砂,其颗粒级配应处于表3-5中任一个级配区内。
注:① 砂的实际颗粒级配,除5mm、0.63mm和0.16mm筛孔外,其余各筛孔累计筛余允许超出本表的规定界限,但不应超出5%;
② ⅰ区砂宜提高砂率以配低流动性混凝土,ⅱ区砂宜优先选用以配不同等级混凝土,ⅲ区砂宜适当降低砂率以保证混凝土强度;
③ 对于高强泵送混凝土用砂宜选用中砂,细度模数为2.9~2.4。2.5mm筛孔的累计筛余量不得大于15%,0.315mm筛孔的累计筛余量宜在85%~92%范围内。
(2)水泥混凝土用砂的含泥量及泥块含量
水泥混凝土用砂的含泥量为粒径小于0.080mm的尘屑、淤泥和粘土的总含量百分数,泥块含量为原粒径大于1.25mm,经水洗、手压后可破碎成小于0.63mm的颗粒含量百分数。水泥混凝土用砂的含泥量及泥块含量应符合表3-6的要求。
赵云
第2楼2010/05/16
(3)水泥混凝土用砂的坚固性
用于水泥混凝土的砂的坚固性是指砂子在气候、环境变化或其他物理因素作用下抵抗碎裂的能力。用硫酸钠溶液法检验,试样经五次循环后,质量损失应符合表3-7的规定。
注:① 当同一产源的砂,在类似的气候条件下使用已有可靠经验时,可不作坚固性检验;
② 对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击要求的混凝土用砂,或有腐蚀介质作用、或经常处于水位变化区的地下结构混凝土用砂,其坚固性质量损失率应小于8%。
(4)水泥混凝土用砂的有害物质含量
水泥混凝土用砂中有害物质包括云母、轻物质(表观密度小于2.0g/cm3,如煤和褐煤等)、有机物、硫化物和硫酸盐等,其含量应符合表3-8的规定。
