社区=冬季=
第1楼2010/05/17
不好意思喽,要占用下冬季和赵云的帖子了
已经整理好的(2010-7-3之前的)
GB/T17748-2008铝塑板国家标准.pdf 现行
GB/T228-2002金属室温拉伸试验方法.pdf 现行
GB/T 229-1994金属夏比口冲击实验方法.pdf 废止 2007版有效
GB/T 3159-2008 液压式万能试验机.pdf 现行
GB/T 246-2007 金属管 压扁试验方法.pdf 现行
GB/T 2975-1998 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备.pdf 现行
GB/T 230.1-2009金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺).pdf 现行
GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法.pdf 现行
GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法.pdf 现行
GB/T4156-2007 金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验.pdf 现行
GB/T 5027-2007 金属材料 薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定.pdf 现行
GB/T 5028-1999金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数(n值)的测定.pdf 废止 2008版有效
GB/T242-2007金属管 扩口试验方法.pdf 现行
GB/T 232-1999 金属材料弯曲试验方法.PDF 现行
GB/T17600.1-1998钢的伸长率换算.pdf 现行
GB/T 1172-1999黑色金属硬度及强度换算值.PDF 现行
GB/T 4338-2006 金属材料高温拉伸试验方法.pdf 现行
GB/T 7314-2005 金属材料 室温压缩试验方法.pdf 现行
GB/T 8358-2006 钢丝绳破断拉伸试验方法.pdf 现行
赵云
第2楼2010/05/17
GB 8653-1988.pdf 已经废除 被GB/T 22315-2008金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法 (静态法) 代替
GB_T 10128-2007金属材料 室温扭转试验方法 .pdf 现行
GB T 14452-1993 金属弯曲力学性能试验方法.pdf 废止 已转化为行业标准:YB/T 5349-2006
GB/T4158-84金属艾氏冲击试验方法.pdf 废止
GBT 12778-2008 金属夏比冲击断口测定方法.pdf 现行
GBT 6803-2008 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法.pdf 现行
GBT 5482-2007 金属材料动态撕裂试验方法.pdf 现行
GBT 4160-2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法).pdf 现行
GB8363-2007-T 铁素体钢落锤撕裂试验方法.pdf 现行
GB-T 233-2000 金属材料 顶锻试验方法.PDF 废止 已转化为行业标准:YB/T 5293-2006
GB-T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法.pdf 现行
GB-T 17104-1997金属管 管环拉伸试验方法.pdf 废止 已转化为行业标准:YB/T 5361-2006
GB-T 2976-2004 金属材料 线材 缠绕试验方法.pdf 现行
GBT 4341-2001金属肖氏硬度试验方法 .pdf 现行
GB-T 246-2007 金属管 压扁试验方法.pdf 现行
GB-T 7314-2005 金属材料室温压缩试验方法.pdf 现行
GB-T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备.pdf 现行
GB-T 244-1997 金属管 弯曲试验方法.pdf 废止 GB/T 244-2008有效
GB-T 16491-1996 电子万能试验机标准.PDF 废止 GB/T 16491-2008有效
GB-T 13239-2006 金属材料低温拉伸试验方法.pdf 现行
GBT 8653-1988金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法).pdf 废止
GBT 10623-2008金属材料力学性能试验术语.pdf 现行
