zrl1708
第3楼2010/05/17
1, 但是由于位错依靠的全都是衍射称度,在顷转过程中,称度肯定会变化的,时好时差,搞不好什么什么时候就消光了。最近被要求做位错的tomography,看了文献上做的都是ADF-STEM和HAADF,还有一篇是用的WBDF,但是老师叫我用BF和WBDF试试看能做不,我觉得这两种成像模式都是靠的衍射称度,应该是不能在大角度顷转的条件下一直保持很好的称度的。
2 我是想问一下经过磁透镜折射,位错线在照片上的位置还是不是它在样品中的实际位置。是别人问我的一个问题,我觉得根据位错称度产生的原理和TEM的光路(Williams and Carter的图9.12),我感觉似乎不一样,想问一下大家确认一下。
3. 通过大角度顷转能得到它的形态,如何通过这个判断它是在顶部还是底部呢?
zrl1708
第7楼2010/05/18
2,我想问一下,位错形成称度的原理和TEM光路会不会把实际位置反转了。
3,知道形貌,怎么确定位置呢?
其实我觉得这2个问题的意义不大,但是都是老师问我的,我也很纠结!谢谢你的回答和帮助!
