透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2014/12/20
包埋的时候适当提高粉体含量。不要用硅片对粘。包埋块体直接研磨、减薄,不至于所有颗粒都脱落吧。
COVER ME!
第2楼2014/12/20
我也试过不用硅片对粘,直接减薄钉薄过地包埋体,但是一减薄,胶就变形,粉也落了。有没有什么建议呢?
第3楼2014/12/20
我用硅片对粘(用的是G1与粉混合后的胶水),就是希望能在减薄的时候不变形,但是粉还是会脱落。也不知道如何弄了,FIB毕竟使用价格还是不能接受,
洪星二锅头
第4楼2014/12/22
磨好片后,粘贴一个150目左右的铜网或钼网就可以,如果嫌太厚了,可以粘好后将网的那一面再磨薄点就行了
第5楼2014/12/22
恩 好的 我再试试
黄石道人
第6楼2014/12/29
请问楼主最近微米级样品制备出来了?我之前也遇到过类似情况,一直没有解决;最近想用FIB直接切样。
第7楼2014/12/29
按照【洪星二锅头】的指导,做了两个样,一个没掉,一个还是掉了。没掉的暂时只用JEM 1400观察了一下薄区,还可以,高分辨率及STEM还没有来得及做。
第8楼2014/12/29
我把微米级粉末和Al箔(严格来说不是Al箔,超市卖的保险用品而已),在压力机下压在一起。然后磨,再离子减薄;也成功过,但是成功率实在很低,制备四五个样品,运气好,才成功一个。
第9楼2014/12/30
你用的是什么胶水,最好用自然固化的胶水,M610可以,当然用G1胶也是可以的先磨到一定厚度时就粘网,别等到太薄的时候再粘,然后再磨,网也可以适当的磨薄一点,样品应该不会发生脱落的
第10楼2014/12/30
额,洪星二锅头在哪个城市?可以当面请教?
