透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/07/26
线扫描纵坐标通常不是定量的,比值没有准确的物理意义。现在新型微分析技术比较多,也不敢说纵坐标一定不含定量信息。贴张图来看看。
ming198787
第2楼2011/07/26
基于Tecnai F30的STEM模式下做的沿某一维直线的元素分布线扫,不同颜色的线对应不同元素,x轴取不同的值对应材料的不同位置,每一个位置都另有单独的一幅能谱图现在的问题是,这个线扫的元素分布图中,y轴的counts到底对应什么物理含义?如果把其中两个元素的y轴counts值作比获得一条曲线,能不能代表这两个元素物质的量的比值沿x方向的变化呢?
jwdeng
第3楼2011/07/26
在样品较平的时候,计数率(Counts)的多少应该和元素含量是有直接关系的,要是样品不平,Counts曲线也会是斜的。但是要定量的话,还是要根据每个位置处的谱图算出具体的元素含量。有人说过这个纵坐标其实是可以改成按原子/重量百分比显示,不知道论坛里面有人知道怎么改这个吗?
penguinle
第4楼2011/07/26
counts只是计数,你可以研究一个元素的浓度变化,比如红线的那个浓度先增后减。counts的多少对于不同元素来讲并不能代表浓度的不同,比如就一个能谱来讲,有3000counts的元素浓度并不一定比有2000counts的元素浓度低。
