气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/05/17
怎么两个检测器温度?一个250,一个300.楼主可以考虑一下厚液膜的柱子,这个对弱保留的物质有优势。
diamond
第2楼2010/05/17
如果我没记错的话,4.256min才是1,1-二氯乙烷。
第3楼2010/05/17
su_silver
第4楼2010/05/17
有这样的事,我用的1.1-二氯乙烷是色谱纯的,但是我稀释进样后总有两个峰(排除溶剂峰),我明天再发个1.1二氯乙烷的图上来大家看下,是哪个峰
第5楼2010/05/18
你做的是涂料标准吧,看看GB 18581-2009里有标准图谱的。
第6楼2010/05/20
没有啊,我打了GB18581-2009、GB/T 23992-2009,里面都是没有谱图的。能否发个图给我看看呢?谢谢
第7楼2010/05/20
上面第二个谱图为1.1-二氯乙烷的谱图。感觉纯度很低,但已经是色谱纯了,很难明白色谱纯的1.1-二氯乙烷的谱图怎么会是这样的呢
第8楼2010/05/20
4.256min的才是,第二张图才走了3min,怎么可能看得见呢?!
第9楼2010/05/21
上面第二个图是在流速2.0ml/min下1.1-二氯乙烷(色谱纯)的谱图,浓度太约150ppm,2.003的峰是乙酸乙酯的峰一开始载气流速太快2.0ml/min,,第一图的混合样是的0.7ml/min下的
第10楼2010/05/24
顶一下,不然就沉了
