rufusxrf
第1楼2010/05/17
以你进样中最长保留时间为准
张驰有度
第2楼2010/05/17
进样间隔以上一针样品峰完全流出,并且系统完全平衡好为准。
21kgtan
第3楼2010/05/17
你的意思是跑完一针隔过久进另一针?一般我们检测用4.6mm*250mm,柱体积就是4ml,流速1ml/min的话跑4min就能平衡好,所以一般间隔4到6min就可以了
fobhcff
第4楼2010/05/17
用机器默认的就可以,机器一般默认为零这样可以节省做样时间,
asang86
第5楼2010/05/28
不知道为什么我平行进样,峰面积总是越来越高,很不稳定。我用的是手动进样,主峰拖尾很严重,不知道是不是这个原因导致的。
有水有渝
第6楼2010/05/28
那就是分析方法或色谱柱选择不当引起的问题,不一定就与进样有关,最好说说你的具体情况。
柏坡
第7楼2010/05/28
堆积残留造成的,要冲洗进样口。
第8楼2010/06/08
我怀疑是柱子问题,因为色谱峰严重拖尾,柱效也不高。
第9楼2010/06/08
怎么洗啊
