金相显微镜
spiderman
第1楼2010/05/18
请楼主侧面在来张照片,整体感觉应该为双源,其中有一端有明显锈斑
fengyonghe
第2楼2010/05/19
对这张图有不明白的地方,最外面的一圈是轴的缺口吗?受力大小和使用寿命是多少?由于断面上有大的冶金缺陷,疲劳特征不会符合一般的疲劳断裂特征。
piezolbs
第3楼2010/05/19
外侧起源,向里扩展,终断区椭圆说明是弯曲载荷。
shuanghuo
第4楼2010/05/19
谢谢大家确实是受双向弯曲载荷那个地方看起来有锈的是掉在红漆上表面那一圈应该是渗氮层操作1000多次后断裂的使用寿命应该有1万次吧
第5楼2010/05/20
既然是双向弯曲,疲劳寿命只有10000次左右,那应该是低周疲劳。从条带花样看属于有高应力集中的低周疲劳。这种疲劳断口性质是不一定看的到疲劳源和疲劳纹。微观上可能会看到轮胎花样和脊骨状花样。从条带花样看疲劳源应在箭头所指方向,但看不到疲劳源和疲劳纹也是低周高应力集中疲劳断口所决定的。另外,材料心部有缺陷。
第6楼2010/05/20
谢谢楼上的电镜是可以看到疲劳纹但是看不到疲劳源问题是该零件实际使用寿命比设计寿命短太多了还是要个解释的还有就是发现多处沿晶裂纹哪怕是在疲劳带上从宏观断口看,渗氮层也应该有缺陷的,但是金相看来一切正常,这也是我所郁闷的能告知你QQ不,想继续请教.
第7楼2010/05/20
这种情况下要做其他理化检验,如酸浸、金相、断口、机械性能、化学分析等以确定材料是否符合技术要求。如果断口上出现沿晶断口就可以判定材料为不合格。你在疲劳断口上已经发现了沿晶断,如果不是由于你们热处理造成的,也可以判定原材料不合格。注意下心部的缺陷,这肯定是冶金缺陷,也是判定原材料不合格的重要依据。
sysmith
第8楼2010/05/20
1、有没有可能是旋转弯曲疲劳?疲劳周向起源。2、如果表面观察到沿晶特征,并不异常;但如果疲劳区观察到沿晶特征,说明热处理存在问题,可以看看金相组织,但从断口宏观上看,这种可能性应该很小。3、感觉不像是渗氮处理的,倒像是渗碳处理的。4、心部的材料内裂是次要问题,与本次断裂没有多大关系。
第9楼2010/05/20
谢谢楼上2位继续帮忙分析成分和硬度是正常的渗氮处理也是个郁闷的东西还没有发现不正常但是极度怀疑不正常热处理也没法确定正常与否现在准备做的有冲击和低倍酸浸
第10楼2010/05/20
沿晶裂纹,应该没错吧
