气相色谱(GC)
明
第1楼2010/05/18
你把全部电脑与仪器的连线拔掉从重安上去看看是否可以
coffee8
第2楼2010/05/18
楼上说的有道理,有时仪器时间久了,一些连接点氧化,导致接触不良。
天天洗碗
第3楼2010/05/18
或者试试重启
xulinxiaoxiao
第4楼2010/05/18
如果上面的说的都不行的话,那就把什么都重新设置一遍,那就应该没有问题了
guohua
第5楼2010/05/19
用安装光盘修复一下工作站看看。
第6楼2010/05/20
难道是软件出问题了?
第7楼2010/05/20
不知楼主的问题解决了吗?反馈一下嘛!
戈壁明珠
第8楼2010/05/20
会不会是电脑有病毒呀?
阳光灿烂
第9楼2010/05/27
后面重新安装了工作站软件,仪器正常了
第10楼2010/05/27
那就是说还是软件出了毛病呀!楼主能及时反馈信息,说明问题的原因所在,很不错,值得学习呀!
