ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/05/18
你的问题太多了。首先,仪器要调谐,指标满足要求后才能进行试验;其次,空白是指2%或3%硝酸;再者,Internal standard solution 是混合内标,用于内标法(通常是在线加入);还有,自来水分析通常用定量分析法,参考EPA200.8方法。
doctorqqq
第2楼2010/05/18
调谐没问题了 已经 ~~~~ 空白就是硝酸吗~?
第3楼2010/05/18
试剂空白是配标准系列溶液用的2%硝酸;样品空白指样品前处理同时做的空白
ylchd_bj
第4楼2010/05/18
请教培训老师噻
yzyxq
第5楼2010/05/18
Agilent有很详细的操作手册的,可以按照那个做。没有的话问AGILENT要。
第6楼2010/05/19
我现在 手上就有 但是没有说明我 说的 那几个问题。。。
第7楼2010/05/19
我已经骚扰他不下10次了
hunk
第8楼2010/05/19
应该先是CHECK吧,记得培训时工程师这么说的,如果达不到要求才进行调谐。
第9楼2010/05/19
怎么个CHECK?CHECK也是部分指标的调谐啊
第10楼2010/05/19
之前的问题我已经全部解决了 谢谢 管他 check 不check呢
