ICP-MS
nps
第1楼2010/08/29
先说两点:1、看过你之前发的帖子,还使用了乙腈,是否重蒸馏过?乙腈中N含量不低,在热焰状态下会增加P的背景计数,这点希望楼主关注下;2、样品蒸干后有没有白色的残留物?在有残留物状态下用外标法,结果是会有比较大的波动。
风起云飘舞
第2楼2010/08/30
做检测的,只有先确定自己的数据是否正确后才能怀疑其他的因素,所以先验证仪器是否正常,查找你的方法是否因为一些你还不知道的原因发生变化,加标回收验证可行性。
百度一下全知道
第3楼2010/08/30
三氯化硅前处理先在聚四氟乙烯烧杯中加入10ml-20ml左右水,1ml 1.25g/l甘露醇;1ml硝酸加入0.5-2ml样品。缓慢加入。样品开始与水反应生成盐酸与二氧化硅,然后加入1ml左右氢氟酸即可立即溶解样品。最后赶酸蒸干净,定容
第4楼2010/08/30
这个方法,拿来做原料三氯氢硅还勉强
xingyelove
第5楼2010/08/31
蒸干后有白色残留物,但是用标准加入法也感觉不好处理样品,三氯氢硅遇水反应很剧烈,怎么样处理没有什么好的方法,希望大虾不吝赐教啊。不过还是在这里谢谢了,已经给我很大帮助了!
第6楼2010/08/31
这个样品加的很少,误差会不会很大?毕竟在称取的过程中挥发会很大
以质谱优
第7楼2010/08/31
做样方法不对!需要继续研究,排除干扰最为重要,原因也在于此。
第8楼2010/08/31
哪里不对,请指教,大家一起讨论一下
z-oo
第9楼2010/08/31
什么级别的甘露醇,加的什么级别的HF?这个方法受到的试剂污染太大了!
第10楼2010/09/01
甘露醇是优级纯的,HF是ppb级别的。
