第7楼2005/11/01
您讲的问题 太普遍了, 您的专业知识一流, 但是 对 工具类仪器不熟, 像 SEM。
我曾经 在 FEI QUANTA600 ESEM 上 试过 100V, 但不是在ESEM条件下,没有一点问题。
SHXIE斑竹 的经验 很对, ESEM 的 样本室几何结构 是在 10mm wd 下 适合 所有检测器工作, 包括 SE, VPSE, BSD,ED, 在ESEM 条件下首先要选择 VPSE 检测器, 而不是 用 不能处理低信噪比的通常SE, WD 越小越好, 原因是 减少 样本室内的分子干扰。
有冷台的话最好, 还有我以前介绍过的 QUANMIX产品,都是成功应用的先例。
我还是那句话, SEM 可以 做任何工作, 但操作员 员是否 能正确操作他呢
