ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/05/21
用计算机F1帮助软件在线查询就可以了。
lilongfei14
第2楼2010/05/21
打开软件在条件里设置就可以了
chemistryren
第3楼2010/05/21
楼主对工作站还不熟悉.
杀神一刀斩
第4楼2010/10/19
确实的,如果是刚接触的话硬件上还不是很熟的话还说的过去但是像工作站这样的基本软件操作还如此生疏实在是难以让人难以恭维
eayu000
第5楼2010/10/20
我的PE 2100 还没设置过高度啊。。。原子吸收倒是清洗完就要设高度
zoe0122
第6楼2010/10/20
前段时间一直在用varian的ICP。一般根据测量元素会有一个折中的最优观测高度的,如果自己设置的话,我觉得可能会损失掉某些元素的信号。。。。。很多时候,观测高度参数可调不一定好用。仅供参考:)
第7楼2010/10/20
对,瓦里安待自动优化设置的!
第8楼2010/10/25
每次动炬管后重新做一下观测位校准即可,平时观测位不需要动.
