试验机/硬度计
赵云
第1楼2010/05/19
这确实是个问题!一般的夹具都是楼主所说的带有倒刺形式的,光滑的我还没见过。我觉得夹不住或者断裂在非标准区段的原因可能是样条没有垂直放置吧?我们也有这种情况,重新放置样条就避免了。如果不能避免的话,就是夹具的夹紧力不够了,我个人感觉的哈,呵呵,欢迎高手指点!
yangxuefeimama
第2楼2010/05/19
我们用的是新三思的4204万能实验机,对于一些材料的夹持也会打滑,一般采取的措施是压紧钳口的两块固定块处加点钟表油(上下夹具的两块都要加),效果不错,还可以在样条的端部用金刚锉锉几下,也可以.
沂蒙
第3楼2010/05/20
一般夹具要做成倒刺式或搓板式,才能避免打滑
社区=冬季=
第4楼2010/05/21
有没有样图?
patrigue
第5楼2010/05/24
我们公司最近买的英斯特朗的塑料拉力机,它的橡胶拉头就是光溜溜的
第6楼2010/05/24
一般热固性塑料固化后很硬,宁可夹碎也不会塑性变形,橡胶试样变形量有太大,试验机一施力,夹头处就变形到夹不住的地步,实际上现在我们还没有看到对以这两种得很好的夹头。
luhelian
第7楼2010/05/29
橡胶夹面的用来夹橡胶试样,应该不会打滑,对于硬度高、脆性材料用锯齿面的就能夹好,另外需要考虑锯齿表面的锯齿密度,不同粗糙度应该区分开,这样应该可以实现实验的吧?
ww168tech
第8楼2010/07/15
没能理解!
wanghy7248
第9楼2010/07/16
有夹具能同时做橡胶和塑料制品拉什强度的实验吗??????
第10楼2010/07/16
气动夹具不能解决?
