气质联用(GCMS)
ruan651209 2010/05/22
热电的:好象是50PPM的胆固醇液,移10微升到专用进样瓶中,烘干 测试,峰检索与标准谱图相似度大于多少,即合格。
ruan651209
第1楼2010/05/21
热电的是用胆固醇验收。浓度和响应忘了。
戈壁明珠
第2楼2010/05/21
每个厂家的一起是不一样的,在验收时,主要看仪器能不能达到厂家设计的要求。再者,现在气质都有自动进样器的,对色谱部分,主要看控温,进样重复性,保留时间重复性等。质谱自动调谐能过即可,说明质谱质量轴稳定,丰度比准确、稳定。
第3楼2010/05/21
娄上请看清楼主这句“网上查了一下没有相关资料,如果我要购买带直接进样的GC-MS应该怎么验收啊?”无语
凡心点点
第4楼2010/05/21
谢谢!我是说主要是对质谱的“直接进样系统”的性能指标,不知道有没有相关指标。
第5楼2010/05/21
非常感谢!但不知道进样时样品的量怎么控制了?
第6楼2010/05/21
谢谢,但对于质谱的“直接进样部分”怎么进行性能指标的验收呢?
第7楼2010/05/22
热电的:好象是50PPM的胆固醇液,移10微升到专用进样瓶中,烘干测试,峰检索与标准谱图相似度大于多少,即合格。
第8楼2010/05/22
谢谢!那进样杆怎么降温的啊?是用循环冷却水吗?直接进样和色谱进样有没有影响?做直接进样时色谱接口需要断开吗?
第9楼2010/05/23
一路高纯氮专用于降温直接进样测试时色谱接口不变但离子源要换成专用的,即轴上通孔的那种。
不懂色谱
第10楼2010/05/23
热电验收的时候如果用户没有特别要求的话,一般按照工厂的SOP来做,你具体可以问问800的在线工程师
