气相色谱(GC)
tianhongxu1983
第1楼2010/05/21
换色谱柱吧 试试plot柱
阿宝
第2楼2010/05/21
建议换个带点极性的柱子试试,二者的差别是个烯键,偶极矩应该有差别。
独钓寒江雪
第3楼2010/05/21
柱温多少?降低温度看看
aniudiudiu
第4楼2010/05/21
换柱子我们也考虑过,但是这个难度比较大……柱子那边接了一个阻离,据说换柱子的话,要计算什么东西,所以,我们领导不建议我们换柱子
第5楼2010/05/21
看以前的介绍,其实前检测器的那个柱子能够分开这两种物质,但是不知道我们为什么分不开
第6楼2010/05/21
柱温40度进样口260度我们觉得进样口温度太高,降低到160度,结果还是差不多原来设定程序升温第一阶段保留1min,我们改成5min,效果还是不大……
xiaowang268
第7楼2013/05/03
换个柱子可以试试
飘殇
第8楼2013/05/03
换氧化铝plot毛细柱试试,或者改变一下温度条件吧。
安平
第9楼2013/05/03
gaspro可以试验。 624分不开的。
