硬度HK与HV之间的关系及换算
  • chenhaixue
    2005/10/19
其他仪器综合讨论
  • 现有一部品为SPCC材料,图纸要求硬度为HK400—500。而我司无此检查仪器,只有HV检查仪器。请问硬度HK是如何定义的?与HV,HRC等之间是如何换算的?如果有换算表请传一份给我,谢谢!!!
  • 第1楼2005/10/19
    『这样的问题一般在网上找找就能搞定,以后要自己动手了啊 』
    硬度
    硬度換算公式:
    1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
    2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
    3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
    4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
    硬度測定範圍:
    HS<100
    HB<500
    HRC<70
    HV<1300
    (80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
    洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。
    洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
    实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。本站《硬度对照表》一文对钢的不同硬度值的换算给出了表格,请查阅。
    硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
    1.布氏硬度(HB)
    以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
    2.洛氏硬度(HR)
    当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
    HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
    HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
    HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
    3 维氏硬度(HV)
    以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
    『HK=139.54·P/L2。式中:HK-努普硬度,Mpa;P-荷重,kg;L-凹坑对角线长度,mm。我国和欧洲各国采用维氏硬度,美国则采用努普硬度。兆帕(MPa)是显微硬度的法定计量单位,而kg/mm2是以前常用的硬度计算单位。它们之间的换算公式为1kg/mm2=9.80665Mpa。常用磨料的显微硬度见下表。 (补充一点,其它的你自己找吧。)』
  • 第2楼2005/10/20
    谢谢你的帮助!但按照你提供的资料计算为1HV=9.80665HK。而使用硬度计检测下同种部品的HV和HK之间的差距很小。这是为什么?
  • 第3楼2005/11/11
    谢谢!
    我又个问题请您帮忙,我们测得产品的肖氏硬度为105,那么相应得维氏硬度应该为多少?
