4、结果分析
色谱柱的问题类型非常多,其中许多问题在使用中注意完全能够避免,从而尽可能延长色谱柱使用寿命,保证良好的分离分析结果。
使用中一定要注意经常冲洗色谱柱,使用一定时间后需要对色谱柱进行再生。
在上述使用磷酸盐缓冲溶液分离发酵液的情况,可以周期性使用10%的乙腈水在20~300℃之间的温度下冲洗色谱柱,流量建议使用0.5ml/min,冲洗时,应该将色谱柱反接HPLC泵,并且不要接检测池,以免污染系统。建议不要反向使用色谱柱,这样色谱柱的两端都有可能污染,出现问题处理起来比较繁琐。
