mikeliuqing
第2楼2012/12/24
非常谢谢楼上的回复。
另外我今天按照迪马那边给出的建议去测试,可结果还是不行。我把今天分别设置流量比例测试出来的结果都发出来,希望知道的大哥指教一下。谢谢。
我们所使用的是30%(水):70%(乙腈)等度,起始流量控制是30%:70%。左下角还有一个泵控制,图片看不到全部的设置。我写出来给大伙参考一下。看看是不是泵控制流量设置的问题导致的。
如图1;起始流量30%(水):70%(乙腈)
泵控制的流量设置是
0 30 70
5 10 90
10 0 100
18 0 100
19 50 50
28 50 50
29 30 70 以下是今天所测试的标样峰形(2012-12-24) 如图2;标样01(30%,70%测试标样) 如图3;标样02(20%,80%测试标样)
如图4;标样03(10%,90%测试标样)
如图5;正常标样(30%,70%测试标样)
如图6;91分钟梯度标样(30%,70%测试标样)
91分钟梯度起始流量30%(水):70%(乙腈) 泵控制的流量设置如下。
时间(min) | 0 | 5 | 15 | 40 | 55 | 60 | 75 | 90 | 91 |
A (%) | 50 | 50 | 36 | 36 | 35.5 | 25 | 0 | 0 | 50 |
B (%) | 50 | 50 | 64 | 64 | 64.5 | 75 | 100 | 100 | 50 |
