扫描电镜(SEM/EDS)
crazysong
第1楼2010/05/23
机器有接能谱吗?我遇到过一次这种现像,就是能谱的视频接口出问题了。
alexzhtang
第2楼2010/05/24
更换了灯丝还是这样估计是接口松了,建议检查一下操作台后侧的接口。
syning90
第3楼2010/05/24
什么型号仪器?看看灯丝有没有发射量,LoadCurrent正常就不是灯丝的问题了,确定一下光路有没有被挡住,比如光阑什么的。再看看连接的视频线是不是松了,或者有问题
wccd
第4楼2010/05/24
屏幕有雪花说明视频图像主电路正常,问题还是出在检测器及光路系统,可能是光路被遮挡,也不排除检测器电路的电源可能出故障。
xj4501
第5楼2010/05/25
有可能是能谱的原因,建议关闭能谱试试
ziseouran
第7楼2010/07/19
电镜又出这些问题了,已经好几次了,以前都是第二天调机械对中电对中就好了,第一天怎么都没有效果,不知道和里面的一些线圈有没有关系!恳请高人指教!谢谢大家
flyfog
第8楼2010/07/19
很可能是光路有问题。如果确认灯丝没问题的话,应该考虑电对中是否正常,我以前遇到过机器参数归零的现象,电对中值变成零。还有就是机械对中时把物镜光阑退出来,加大聚光镜电流值,看光斑是否呈正圆,可以判断线圈外侧的软铁层是否变形,这个也会引起光路不通。
第9楼2010/07/21
谢谢!
