zxf317
第7楼2010/06/12
微电脑控制万能试验机
A. 测试标准模块化功能。
B. 软件具有历史测试数据演示功能。
C. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择 自己喜好的报表格式
D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb, 变形单位mm、cm、inch。
E. 图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以 最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具 有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变 荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、 滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、 任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、断点位移x% 荷重、断点荷重X%位移、等等。 数据备份
H.多种语言随机切换。
