水质检测
pfz1985
第1楼2010/05/24
m=CVM,自己算算吧
coffee8
第2楼2010/05/24
楼主可以根据GB/T601-2002的要求配制,吸取81毫升氢氧化钠饱和溶液,定容至1000毫升!具体看一下标准。
gield
第3楼2010/05/24
6g氢氧化钠固态溶于100ml水,算法参加2楼
zlssz-1
第4楼2010/05/25
吸取81毫升氢氧化钠饱和溶液(放置7天以上),定容至1000毫升!如需准确定量,需标定
war_king
第5楼2010/05/25
。。。。我记得好像分子量是40,那就是40*1.5定容到1000ml就是称取60G氢氧化钠,溶解在蒸馏水中,定容到1000ml
第6楼2010/05/25
氢氧化钠极易吸潮,吸收空气中的二氧化碳,因此,其中必定有杂质碳酸钠。如果楼主需要的是一般的实验用的试剂,可以直接称取配制,没有关系。如果需要准确的浓度,需要按照602的要求配置,并标定。严格上讲应该不会需要1.5mol/L的标准滴定溶液,断定楼主要的应该可以直接配制。
wujg8
第7楼2010/05/26
这么高的浓度,肯定不会是做标准溶液用,直接溶解就可以。
shuishizhangbo
第8楼2010/05/27
十分感谢,,,,
第9楼2010/05/27
说的太对了 十分感谢啊!
雾非雾
第10楼2010/05/27
称6克氢氧化钠,加20-30ml水溶解,移入容量瓶,定容到100ml即可。如果要准确,需标定。
