zinanwang
第5楼2006/12/13
瞧你做的那些实验,真够忙乎的,但实验前应先把原理搞清楚呀。不过也不错,现在知道过硫酸钾和氢氧化钠本身在220纳米处都是有吸收的了吧!
消解发生的反应:K2S2O8+H2O→2KHSO4+1/2O2 KHSO4 →K++HSO4-
HSO4-→H++SO42- (对不起,化学式中的上标和下标反应不出来)
看到最后哪个反应式中的氢离子了吧,加碱中和了它,使平衡向右移动,保证过硫酸钾完全分解,所以消解时加碱是必须的。盐酸是中和过量的碱的,一定要在消解后,比色前加!
按照标准方法做,各种试剂的量都是恰当的,即使试剂纯度不够,空白也不会特别高,尤其不会忽高忽低,空白是有定值的。如果曲线还做不好,可能是消解温度不够。注意,消解时要把锅内的空气彻底放净,否则虽然总压够了,蒸汽的分压不够,温度也不够。用医用高压锅消解,如不注意上述问题,消解的曲线不好。如使用家用压力锅,因加热过程中,不停的放气,一般不存在此问题。
