气相色谱(GC)
凯子蒸包子
第1楼2010/05/26
感觉是有脏东西,更换垫片、衬管试试?
qqqid
第2楼2010/05/26
这个图一点也不奇怪,拖尾峰,应该是溶剂峰吧。后面信号又下了一个台阶,应该是程序升温过程结束,柱箱温度返回起点时降温引起的。峰拖尾的原因比较多,柱子、溶剂、样品、载气流量、柱箱温度、进样器温度、进样手法、尾吹气流量都可能造成拖尾。
smthuang
第3楼2010/05/26
感觉是气路是不是有东西啊,基线是波浪有规律变化的。重点检查气化室是不是有异物.....什么型号的色谱啊 有问题可以互相讨论啊
zyx1108
第4楼2010/05/26
感觉是气路有东西堵住了吧,或者柱子没装好,柱头不平
lipei0000
第5楼2010/05/26
因该是漏气吧!或者是柱子里面有杂质吧!不行就让它多跑几天基线。
孤舟蓑笠翁
第6楼2010/05/27
不奇怪。拖尾,基线不稳,基线漂移。看看几个点:气体纯度是否达到要求,至少4个9以上的。 汽化室玻璃衬管是否污染,清洗一下。 柱子老化一下吧。 检测器喷增脏不脏,是否需要清洗
yunzsep
第7楼2010/05/28
这样的拖尾现象应该是有两个因素造成:1,样品和INNOWAX柱不相容所致,也就是楼主的样品中含有较多的羟基或羧基所致,2,样品分解
yuchenxun830
第8楼2010/05/28
