![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
是不是我说的上下,和您说的上下正好反了,因为常见的Carb/NH2复合柱,都是Carb层在上(接近管口方向),氨基层在下(接近出咀的方向)。
xiaoyu830222(xiaoyu830222) 发表:普通的石墨化碳,氨基柱子都是石墨化碳放在上层,主要是从生产工艺方面考虑的,一是如果放在下层容易再柱管上留下黑色,而使氨基也看上去脏脏的,二是因为石墨化碳大多颗粒度很小,需要的装填压力很小,而NH2比较耐压,需要装填压力较大,所以先装PC给装填带来了很大的困难。
而做过实验发现,其实石墨化碳放在下层可以很大程度的提高净化色素的效果。
所以Agela克服装填困难,再改进填料工艺的同时,采用了特殊的装填方法,把石墨化痰放在了下层。
