水质检测
pelise
第1楼2010/05/28
测试之前先做好仪器的所测样品的空白值与调零,应该就对
一摩尔H加两摩尔O
第2楼2010/05/28
手册上说曲线不成线性关系,是真的吗?但是我做出来线性关系不好。
第3楼2010/06/07
求高手指点啊。碘化物的曲线应该是成线性关系的啊。
第4楼2010/06/25
难道没有人做这个项目吗?
水源守护者
第5楼2010/06/27
你可以用紫外做,线性不错,0.999以上,就是空白高点,灵敏度也还可以
今明后
第6楼2010/06/28
碘化物也许用色谱法比较好!
chemistryren
第7楼2010/06/30
在<<环境监测人员持证上岗考核试题集>>上册P133中有一题:简述催化比色法测定水中碘化物时,所绘制校准曲线的碘离子浓度与所测得的吸光度的线性特点.答案为:催化比色法测定水中碘化物,绘制校准曲线的碘离子浓度与所测得的吸光度成反比,但不成直线关系且两端向上弯曲.如果楼主情况与此相似,说明是正常的.
第8楼2010/06/30
那请问用紫外波长是多少?或者其他条件需要改变吗?
第9楼2010/07/04
你在网上搜下,有一篇文章的,我上次是按照那上面的做的,试剂什么按照上面配的,结果很好,至于波长,很简单,拿紫外在紫外区扫下就可以
第10楼2010/07/08
感谢支持,但是你能不能说的再清楚一点啊。比如,你现在的操作方法,和具体细节。或者文章的大概内容。谢谢。
