【求助】帮我改进下实验室布局!
实验室建设
  • 请教大家的意见,我们实验室是公司内部实验室,我们作为手机镜片制造企业,有自己的实验室。上面是我们实验室的布局情况,一个办公室,长10米宽5.5米,现在是是实验室人员办公的,里面是实验室内部,大概是长15.5米,宽10米,里面是物理检测仪器和化学检测仪器,大概的放置位置就是上面的样子,主要就是围着四周在放,中间有两个试验台和一个长桌子,旁边有一个小房间可以用来储存气体和实验室用水(由于我们化学实验很少进行,除了卤素外,所以用水是屈臣氏纯净水),还有两个通风橱,我们未来的打算是先就化学检测设备申请实验室认可,主要项目是Rohs加卤素,设备没有问题,现在我的问题主要是下面几点:
    1.能不能全部设备房子一个大房间里,既有物理的,又有化学的,而且物理的比较多,还好没有噪音大的设备!
    2.如果不能放一起,能不能只用玻璃将大房间隔开,因为老板不想在房间里搞大动作,而且其他地方也没有房间给我们用,只有这么大地方。
    3.是不是要设置专门的房间作为ROhs和卤素的前处理空间,而不能和仪器在一起?
    4.拆样是不是必须要有个房间嘛?样品放置需要专门的地方嘛?
    谢谢
    先问这些问题,等想到了再补充!
附件:
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:支持新手提问!
  • 工农兵
    第1楼2010/05/29
    为了方便板油应助,将照片截取出来。
  • 19900222wyh
    第3楼2010/05/30
    这样的布局不错啊!
  • 第4楼2010/05/31
    我想问一下你们气相色谱是仪器跟前处理室吗?气相仪器室最好不要用超声波清洗仪,因为这样会导致仪器室湿度过高。
  • rual
    第5楼2010/05/31
    气象色谱几乎不用,我只是担心这些仪器放一起会不会有问题?我们又没有专门的前处理房间!
    我们房间里面有两个除湿机,湿度控制的还好!
    明(mingzhi0302) 发表:我想问一下你们气相色谱是仪器跟前处理室吗?气相仪器室最好不要用超声波清洗仪,因为这样会导致仪器室湿度过高。
  • yijian_zq
    第6楼2010/05/31
    仪器挺多,布局要修改!!
  • qqqid
    第7楼2010/05/31
    一间房子里放这么多仪器,太拥挤了。
    万一哪台仪器发生事故,会殃及旁边的仪器。
    仪器台后面离墙要有80cm的距离,否则维修和日常维护都成问题。
    化学实验少不了瓶瓶罐罐,都没地方放,还有试剂也没有地方放。
    存放气体的小房间离用气仪器太远,走管管路很不方便。
    “先就化学检测设备申请实验室认可”,有这样的认可吗?
    有的话,你们这样的布局肯定没法通过。
  • 工农兵
    第8楼2010/05/31
    1是较拥挤,这样整个实验室线路的布置,存在安全隐患。
  • 小卢
    第9楼2010/06/02
    感觉这个布局是随意画的吧?内部房间都是用彩钢板隔开吗?
  • cyh818104
    第10楼2010/06/02
    实验室比较混乱,最好重新布局下!
    有需要的话可以联系我,大家互相探讨下!
  • 雪之郎
    第11楼2010/06/07
    这里看看,呵呵
