气质联用(GCMS)
附件:
深蓝
第1楼2010/05/31
图谱库的检索给的结果是十八醛,相似度是多少?
haohaohao1105
第2楼2010/05/31
相似度 9.7SI 836RSI 896
symmacros
第3楼2010/05/31
如果方便的话,请问楼主是什么里面的组分?大致来源?390.37离子是此化合物的离子(不是本底或杂质干扰)吗?C18醛肯定不是。道是像醛类的质谱图。没有更进一步的信息,完全瞎猜,如果是醛的话,有没有可能是C28醛,C28H46O, M=408, M-18=390?
ruan651209
第4楼2010/06/01
1 长链醛150质量数以下的质谱图全相当2 分子峰很难见,390.37也应该不是分子峰,干扰离子也是可能。3 检索结果永远是仅供参考,说不上“很明显是错的”,反正此时几乎无用。期待高人!
第5楼2010/06/01
我测的是柑橘表皮的蜡质,给的质谱图是其中一个峰的,390是离子片段不是干扰峰,我自己也觉得像是醛类。。。顺便想请教一下醛类质谱图的特征离子是什么?
第6楼2010/06/01
打开NIST,把长链醛的分子式输入检索。
第7楼2010/06/01
请问楼主扫描范围是多少,看不到50以下的离子?
第8楼2010/06/01
扫描范围 50-650 ,是看不到50以下的
第9楼2010/06/01
试过了,检索不到。。。
第10楼2010/06/01
一般讲,正构饱和脂肪醛n-RCHO分子离子经alpha断裂失去R,得到m/z 29碎片。六元环氢重排,alpha断裂生成m/z 44离子峰。楼主从50开始扫描,这两个离子看不到。C6以上的醛可以观察到M-18(M-H2O)离子峰。此峰不是太高,但比较特征。如果408离子为分子离子峰,则408-18=390。即C28醛, 分子式:C28H46O。
