原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/05/31
能不能具体说明是那种元素,有的元素是要求蒸干,特别是在加入了氢氟酸的情况,要蒸干。加水溶解的,也是看什么元素。如果是能够用水溶解的,当然可以。一般是用稀酸溶解提取。
coffee8
第2楼2010/05/31
一般硝酸消解样品,不会把酸蒸干,因为有些元素会损失的
xiaojuanfei
第3楼2010/05/31
我们用的是氢氟酸!这个要蒸干的!要赶掉里面的杂质等物质!
故乡的一片云
第4楼2010/05/31
主要是测定农产品中的铅和镉,可以蒸干吗?
chemistryren
第5楼2010/06/01
得看是什么酸了..一般硝酸不蒸干问题也不大,但氢氟酸必须蒸干,特别是要用石墨炉测定时.一般用高氯酸或硫酸赶氢氟酸,否则不容易赶尽.
xiaojing728
第6楼2010/06/01
什么样品呀,不难消解的话,一般不要用氢氟酸,那就不用赶酸呀。
jintao8796
第7楼2010/06/01
农产品一般用硝酸+高氯酸不就可以了吗?
