溶剂和取代基对荧光波长和强度的影响
分子荧光光谱
  • 我做化合物合成,在测定荧光发射波长和强度与溶剂和取代基没什么规律.
    另外测定固体样与液体样在发射波长和强度有规律?
    谢谢!
  • 第1楼2005/10/23
    取代基效应
    芳香族化合物苯环上的不同取代基对该化合物的荧光强度和荧光光谱有很大的影响。
    给电子基团,如-OH、-OR、-CN、-NH2 、 -NR2等,使荧光增强。因为产生了p-共轭作用,增强了电子共轭程度,使最低激发单重态与基态之间的跃迁几率增大。
    吸电子基团,如-COOH、-NO、-C O、卤素等,会减弱甚至会猝灭荧光。
    卤素取代基随原子序数的增加而荧光降低。这可能是由所谓“重原子效应”使系间跨越速率增加所致。
    溶剂对荧光强度的影响 。
    溶剂的影响可分为一般溶剂效应和特殊溶剂效应。
    一般溶剂效应指的是溶剂的折射率和介电常数的影响。
    特殊溶剂效应指的是荧光体和溶剂分子间的特殊化学作用,如氢键的生成和化合作用。
    溶液pH值对荧光强度的影响
    带有酸性或碱性官能团的大多数芳香族化合物的荧光与溶液的pH有关。不同的pH值,化合物所处状态不同,不同的化合物或化合物的分子与其离子在电子构型上有所不同,它们的荧光强度和荧光光谱就有一定的差别。
  • 第2楼2005/11/16
    《实用荧光分析法》,《荧光分析法》,一个本是陈国珍写的,一本是夏锦尧写的(具体哪个写哪本不记得了),里面有详细的介绍。
    找不到的话,科学出版社出了一本《分子探针与检测试剂》,张华山著,里面也有介绍。
